Jak zdjąć odme?
  • KuRcZaKjaS
    • 0
    Jak zdjąć odme?
    r2r, sondę masz zamiar zapuścić? Odważny :twisted:
  • KuRcZaKjaS
    • 91
    Jak zdjąć odme?
    Mam problem ze zdjęciem odmy. Czytałem że trzeba ją przekręcić w lewo, ale u mnie niema na to miejsca. Można przekręcić w prawo ale nawet jak obrócę o 180 (wylot z dolotu skierowany na chłodnice) to i tak dalej trzyma. Z tego wszystkiego coś nadłamałem i teraz odma ma mocne luzy i zapewne bedzie mi olej lac po silniku.
    • danishow
      • 30
      KuRcZaKjaS, odma zablokowana jest zawleczką ...wyciągnąłeś ją?
      GALERIA
      1.9 TDi / ASV / ~145 PS
      • KuRcZaKjaS
        • 91
        nie :shock: a jak??
        [ Dodano: Pon 30 Cze, 14 19:40 ]
        naprawdę nikt nieściągał odmy??
        • danishow
          • 30
          Chyba mi się trochę oznaczenia silników pomyliły. Myślałem, że w Twoim AKL odma wychodzi z bloku silnika pod kolektorem ssącym. U Ciebie jest to tylko "łącznik" między wlewem oleju a rurą dolotową...
          Od spodniej strony jest mały zatrzask, który puszcza przy mocniejszym przekręceniu w lewo, jeżeli nie ma na to miejsca to musisz zdemontować tylną część kolektora ssącego.
          GALERIA
          • KuRcZaKjaS
            • 91
            czyli jednak w lewo no dobra bede patrzał :P
            [ Dodano: Sro 02 Lip, 14 19:10 ]
            dobra sprawa załątwiona po zrobieniu max miejsca (odkręcenie jakiegoś przewodu do kolektora dolotowego) i przekręcenia odmy w prawo idzie ją zdjąć jak zwykły korek od oleju.
